Multiplex FunJet
Descriptions, plans, constructions des ailes volantes
Suresnoi
Multiplex FunJet
Message par Suresnoi »
Salut les gens,
Je vais bientôt mettre la main sur un kit FunJet et je me demande comment il serait bon de l'équiper (sur HK).
Voici la ficher constructeur : http://www.multiplexusa.com/model-kits/funjet.html
On voit que la config recommandée est la suivante :
Motor: 300 watt 28mm Inrunner
Speed Control: 37 amp
Propeller: 4.75 x 4.75
Battery: 3S 2500mAh LiPo
Servos: (2) HS-65HB
Receiver: Mini 6S or Neutron 6
Mais Multiplex présente aussi un kit pour le motoriser :
http://www.multiplexusa.com/power-and-s ... _pack.html
FunJET Power Pack Includes:
Himax 2815-3000 Brushless Motor
4.75 x 4.75 APC Prop, Hub and Driver
MULTIcont BL-37 ESC
Motor Specifications
Motor Type Brushless In Runner
KV 3000
Watts 275
Size D x L 28 x 38 mm
Weight 86 g
Speed Control Specifications
Max Cont. Current: 37 Amps
Voltage Range: 6 - 15 Volts
Max Battery 3S LiPo
BEC Current 3 Amps
Bon, au final, je ne sai pas quoi prendre chez HK. Je voudrais si possible rester sur mes batteries Turnigy 3S 2300mAh 25C.
Pour le reste :
- Est-ce que je peux mettre des servos HXT900 sans problème ?
- Je pense prendre un Plush 35A, est-ce que ça sera assez ?
- Niveau moteurs, je nage... :?
J'aimerais un truc qui pousse bien (montée verticale illimitée) sans tomber dans un truc extrême non plus. 15 minutes de temps de vol sans trop pousser, ça le ferrait bien.
Merci pour les avis,
Suresnoi
Re: Multiplex FunJet
Message par COMANCHE »
bonsoir
le moteur http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8138
le contrôleur prend un 50A direct
les servo hxt900 sa passe mais di tu a le budget pour les hitec hésite pas
hélice graupner speed pro
Suresnoi
Merci pour ton avis, je me dirige vers ce genre de config :
- Turnigy 2836 3200kv motor 72g 650W
- Turnigy Plush 60A
Je viens de me rendre compte que mes batteries actuelles sont des 3S 2200mAh 20C Turnigy => vont-elles tenir le coup ?
Pour les servos, je peux prendre un peu plus cher que du HXT900 mais à quel modèle de HITEC pense tu ? Du HS-55 ?
Côté hélice, je compte prendre du TGS 4.75x4.75E et du 4.5x4.5E et puis voir à partir de là comment ça vole. J'ai lu que l'hélice Cam Speed 5.5x4.3 était conseillée mais je la trouve pas sur HK alors c'est moins pratique.
Suresnoi
Voilà la commande est passée pour :
- Turnigy Plush 60A
- TGS 4.75x4.75E
- TGS 4.5x4.5E
J'hésite encore pour la partie servos, HS-55 ou HS-65HB, je balance...
Revenir à « Les Ailes Volantes »
