Je vais bientôt mettre la main sur un kit FunJet et je me demande comment il serait bon de l'équiper (sur HK).
Voici la ficher constructeur : http://www.multiplexusa.com/model-kits/funjet.html
On voit que la config recommandée est la suivante :
Motor: 300 watt 28mm Inrunner
Speed Control: 37 amp
Propeller: 4.75 x 4.75
Battery: 3S 2500mAh LiPo
Servos: (2) HS-65HB
Receiver: Mini 6S or Neutron 6
Mais Multiplex présente aussi un kit pour le motoriser :
http://www.multiplexusa.com/power-and-s ... _pack.html
FunJET Power Pack Includes:
Himax 2815-3000 Brushless Motor
4.75 x 4.75 APC Prop, Hub and Driver
MULTIcont BL-37 ESC
Motor Specifications
Motor Type Brushless In Runner
KV 3000
Watts 275
Size D x L 28 x 38 mm
Weight 86 g
Speed Control Specifications
Max Cont. Current: 37 Amps
Voltage Range: 6 - 15 Volts
Max Battery 3S LiPo
BEC Current 3 Amps
Bon, au final, je ne sai pas quoi prendre chez HK. Je voudrais si possible rester sur mes batteries Turnigy 3S 2300mAh 25C.
Pour le reste :
- Est-ce que je peux mettre des servos HXT900 sans problème ?
- Je pense prendre un Plush 35A, est-ce que ça sera assez ?
- Niveau moteurs, je nage...
J'aimerais un truc qui pousse bien (montée verticale illimitée) sans tomber dans un truc extrême non plus. 15 minutes de temps de vol sans trop pousser, ça le ferrait bien.
Merci pour les avis,
Suresnoi
