Quelle radio me conseillez vous pour l'immersion avec gyro?
Vos questions sur les recepteurs et les emetteurs
PS: Moi j'ai une COCKPIT SX (Multiplex) et elle n'a pas encore de probleme
Vue que ma radio Cockpit SX de Multiplex n'est pas compatible avec les Gyroscopes, je commence a chercher une autre. Mais la quelle serait mieux :?:
Alt
Message par Alt »
voici la liste donnée
* Futaba FF7 - FF8 Super - FF9 - FF9 Super - 9Z - 12MZ - 14MZ
* Graupner MX22 - MC20 - MC24
j'suppose que les numéro sont juste là pour t'indiquer le nombe de voie aprés la difference graupner futaba ....
Qu'est-ce qui diffère entre une radio-commande compatible avec un gyroscope et une autre incompatible?
Est-ce que ma Mx-12 pourrait fonctionner avec ce genre d'installation?
Je ne sais pas pour la MX-12 (je vais demander) mais Ma Cockpit SX son probleme c'est que l'antenne de la radio cree des parasites sur le cable d'ecolage sur lequel on peut connecter le Gyro car le cablage passe juste devant l'antene. Je crois que j'ai vu cette info sur le forum de RC-TECH
Tu veut faire fes vol en immersion?
Daniil.
En fait je me demandais si tu faisais tourner ta cam avec la radio-commande ou si tu utilisais un autre appareil pour la faire bouger...
Qaund j'ai vu tes videos en immersion ça m'a fait penser au Track-iR d'un pote qu'il utilise pour faire de la simu aerienne;
Tu bouge la tête de gauche à droite ou en avant et la vue sur l'écran tourne aussi et zoome
Je commencerai d'abord par voler simplement: voir mon post en section minimag :)
Justement le Gyro cert a ca
Tu le pose sur la tete et il detecte les mouvements de la tete
Non pour l'instant j'utilise 2 vois de ma radio pour tourner la camera
Tu utilise la voie proportionnelle non utilisée par le pilotage 2 axes de l'easystar je suppose non ?
remis
parasitage gyro par radio..
Message par remis »
c un peu tard que je répond..mais l'info reste valable.
Quelque soit la radio a l'émission, il y a un peu de rayonnement qui remonte vers les gyros connectés à la prise écolage: le cable ramasse.... Une prise à 2cm, ou 8cm n'a pas beaucoup d'effet en plus ou en moins. ( la longueur d'onde est grand)
La solution , que j'ai adopté sur mon head tracker a gyro ( home-made ) pour résoudre le problème, c'est l'ajout de filtrage Rf sur les lignes d'alim et de signal. Il nécessite l'ouverture du cordon ou du boitier du gyrotruc
Une solution complémentaire est l'ajout d'un tore de ferrite.Si il peut s'ouvrir : on le met en position, un a chaque bout du câble.
Si c un torre fermé, on passe le cordon de l'équipement plusieurs fois dedans.
Effet pas garanti à 100%, mais qui réduit le parasitage de toute façon.
Revenir à « Questions sur les radios »
