Taux de charge
Tout sur les accus LiPo
M@n
Taux de charge
Message par M@n »
a quel amperage, est ce que je dois charger mes lipos, des 2200/25c
les lipo tu peux les charger à 1C max soit 2.2 A pour des 2200
Bien sûr tu dois utiliser unchargeur spécifique aux lipo et avec un équilibreur :wink:
le mieux c'est entre 500mAh et 1,5mAh
c'est ce que je fait , Guillaume descend encore plus bas , peu pres 3 a 5 heures de charge par lipo
je me suis renseigné sur le site www.ni-cd.net et il est préconisé de charger les accus lipo entre C/2 et 1C, donc pour un accu 2200 il faut charger entre 1.1A et 2.2A.
Il ne faut pas faire de charge lente (en-dessous de C/2) car cela créé un placage de Lithium métallique sur les électrodes, ce qui rendrait l'élément instable...
Pour allonger un peu la vie de l'accu, il faudrait charger à C/2 (1.1A pour un accu 2200).
Il faut savoir que de toute façon, même si tu n'utilise jamais ton accu, sa durée de vie varie entre 2 et 3 ans maximum !!
Donc quand tu achète un accu lipo, bien faire attention à sa date de fabrication... Si t'achète un accu lipo qui a été fabriqué ya un an il ne reste qu'un an d'utilisation...
Personnellement, je charge à 1C (soit 2.2A pour un 2200) mais je n'ai pas assez de recul pour savoir si ce taux de charge influe réellement sur la durée de vie de l'accu
M@n
Message par M@n »
et bien merci a vous tous pour ces infos super techniques, j avais mis en charge a 2A, donc je ne m etait pas trop trompé.
pour le chargeur , j ai fais l aquisition d un b6 sur UH
manu
Teckos
Re: Taux de charge
Message par Teckos »
Question sur les lipos neuves : j'ai lu quelque part ou entendu dire qu'il fallait 10 cycles à une lipo pour qu'elle atteigne le maximum de ses performances. J'envisage de la charger/décharger avec mon equilibreur mais ma question c'est jusqu'à combien je dois la décharger ? Merci !
gattsou
Re: Taux de charge
Message par gattsou »
je serais tenté de dire que ta lipo utilise la normalement et décharge la en te faisant plaisir ne fait pas des cycles de décharge/recharge pour rien avec ton chargeur/équilibreur.
Revenir à « Batteries - LiPo »
