Montage / questions minimag :)
( Multiplex ) Conseils pour bien débuter => quel moteur et quelle helice...
landsat
Message par landsat »
Je vais commencer sous peu la construction d'un minimag.
j'ai quelques question sur le montage :
Quelle colle conseillez vous ?
Je monte directement un moteur brushless booster 1200 de chez NPM, j'ai une LIPO 3S de 850mah vous pensez que je devrais prendre une 1700 ou 2000 ?
Pour la peinture vous conseillez quel type ?
Merci de vos réponses :)
Salut landsat,
- Pour la batterie
Minimum 1700, une 2100 pour moi c'est le mieux (question d'equilibrage et d'autonomie)
- Colle : Cyano pour l'Elapor
- Peinture: Acrylic
- Fait attention pour le moteur car on a fait des testes et le Booster10 (mais c'etait avec un 1600) il a les pattes qui s'arrache en plein vol
On a fait le test avec 2 booster 10 1600 et c'est pareil
Voila :wink:
Dernière modification par kloditch le 07 oct. 2007, 23:36, modifié 2 fois.
landsat
Un 2S 2200 ça va pas le faire ?
landsat a écrit :Un 2S 2200 ça va pas le faire ?
Il n'aura pas de patate :?
Mon booster 10 avec une 2s 1500 (7,4v), c'est un peut mieux que le permax 400 d'origine (teste sur un Easystar) mais ca doit etre pareil sur le Minimag
Ils sonts prevu pour du 11volts
Un pote a moi a une 3s 1300 et il galere pour le equilibrer il doit mettre du poid a cote de la batterie
landsat
bon je vais prendre une 3S :)
landsat
kloditch a écrit :Salut landsat,
- Pour la batterie
- Peinture: Acrylic
Voila :wink:
les pattes ? tu parles du trépied rouge que l'on fixe sur l'avion ?
landsat
Cyano en fait c'est de la super glue ?
landsat a écrit :Cyano en fait c'est de la super glue ?
ouhai plus ou moin :)
landsat a écrit : les pattes ? tu parles du trépied rouge que l'on fixe sur l'avion ?
Oui, c'est bien ca. Le trépied se casse
landsat
Bon je vais faire attention au trépied alors :) essayer de renforcer le tout.
landsat
hummm donc je prends quoi exactement ?
Moi j'utilise:
C'est de la cyano pour l'elapor
Le petit viens de EOL et le grand de EuroModel
landsat
merci :)
sinon j'ai pris un 3S 1800mah :)
landsat
Bon, ..... je viens de casser la clef d'aile :( en forçant l'assemblage.
Vous savez si la piece se vend ? Sinon une idée pour s'en passer ?
Merci.
Revenir à « MiniMag Multiplex »
