réglage pilote automatique sur RVOSD
- corsair
Bonjour, je viens d'acquérir le RVOSD de range video. Je voudrais savoir si vous pouviez m'aider à configurer le pilote automatique. Merci d'avance.
- oscar
Re: réglage pilote automatique sur RVOSD
Pour commencer, tu utilise quoi comme récepteur? PCM ou PPM? Quelle génération de l'OSD as tu?
- corsair
bonjour Oscar, j'utilise un récepteur PCM et j'ai la dernière version d'OSD soit la RVOSD GEN 4
- oscar
Alors ce qu'il faut pour que ton OSD détecte correctement la perte le signal, tu dois avoir: signal full throttle< Fail Safe moteur< valeur "PCM failsafe point"
Ce dernier est à régler dans le menu principal. Il faut aussi que la position du manche des gaz corresponde au PCM fs point, et après seulement rentrer dans le menu de l'osd.
