Planet T5 2.4GHz
Vos questions sur les recepteurs et les emetteurs
PS: Moi j'ai une COCKPIT SX (Multiplex) et elle n'a pas encore de probleme
Planet T5 2.4GHz
Lascard 21 a mis un commentaire dans son dossier sur la Polaris, en exprimant son mécontentement sur le fonctionnement de sa radiocommande Planet T5 2.4.
Je crée ce topic dans l'espoir de rediriger les discussions sur le forum car cela me paraît plus adapté.
Je viens de regarder la notice de la bébête, et je me demande si le vendeur l'a bien configurée.
Il y a dedans (en bas à gauche lorsqu'on regarde depuis l'arrière) un interrupteur pour définir la position du manche de gaz. En haut : gaz à droite, en bas : gaz à gauche.
Est-ce bien le cas ?
De plus, je me permets une remarque :
Les modes 1 à 4 définissent le rôle des manches sur les gouvernes, pas les numéros des voies affectées.
Par exemple, chez Graupner, les gaz seront toujours la voie 1, qu'on soit en mode 1, 2, 3 ou 4.
Chez Futaba, ce sont les ailerons qui sont en voie 1.
Si le trim de profondeur agit sur les gaz, es-tu sûr que tu n'as pas changé le câblage directement dans la radio ? (branchement d'un potentiomètre sur une prise différente...). En tout cas, cela expliquerait les inversions intempestives et les trims mal attribués.
En espérant que tu arriveras à faire fonctionner ta radio correctement sans avoir à en racheter une autre...
Je ne sais pas si la portée réelle de l'émetteur est conséquente, mais elle n'est pas vendue pour plus de 100m (parkflyer).
Donc grosse méfiance de ce côté (là, ça vaudrait p'tet ben la peine d'acheter une vraie radio !).
Aymeric.
lascard21
Re: Planet T5 2.4GHz
Message par lascard21 »
"Je viens de regarder la notice de la bébête, et je me demande si le vendeur l'a bien configurée.
Est-ce bien le cas ?"
Je t'avoue que je n'ai pas ouvert la télécommande , car je ne suis pas un spécialiste des entrailles de ces bébêtes! enfin actuellement la télécommande a les gazs à droite (de bas en haut) , la profondeur (manche droit ,à l'horizontale), manche gauche (horizontale, direction: verticale , ailerons)
c'est pour ça que sur le récepteur j'ai branché en voie 1, la profondeur, et en voie 2 les ailerons (ce qui me permet d'avoir le Mode 1 que j'utilise (cf ma fiche)) http://rc.kaloula.com/php/carte.php?id= ... Atlantique
"De plus, je me permets une remarque :[...]Chez Futaba, ce sont les ailerons qui sont en voie 1."
Ok je n'ai jamais utilisé un autre standard que futaba alors , car j'ignorait le cas de graupner, bref , j'utilise donc du futaba, (mache droit pour les gazs et les ailerons, manche gauche pour la profondeur et la direction
"Je ne sais pas si la portée réelle de l'émetteur est conséquente, mais elle n'est pas vendue pour plus de 100m (parkflyer).
Donc grosse méfiance de ce côté (là, ça vaudrait p'tet ben la peine d'acheter une vraie radio !)."
de toute façon le soir même ou j'ai posté ce commentaire j'ai lancé l'achat d'une spektrum DX5e que je ne devrais donc pas tarder à recevoir (et moi qui pensait pouvoir faire des économie^^)... pour les critiques que j'en ai lu elle m'inspire plus confiance que la planet5 ( je m'attendais bien à avoir des inconvénient vu le prix mais pas comme ça!)
Euh... tu confirmes que tu mets la profondeur sur un manche qui se déplace horizontalement ??? :shock:
Pour info, l'affectation normale des voies chez Futaba est :
1: ailerons
2: profondeur
3: gaz
4: direction
Et pour finir, est-on bien d'accord sur les termes ?
profondeur = permet de monter et descendre le nez
ailerons = permet d'incliner l'avion à droite ou à gauche.
lascard21
"Euh... tu confirmes que tu mets la profondeur sur un manche qui se déplace horizontalement ???"
Le sens que je te donne là est celui de base pour cette télécommande en branchant les servos comme j'ai l'habitude de le faire
Normalement ma profondeur se déplace verticalement , comme,( je pense) pour tout le monde!! Et ce avec n'importe quel autre émetteur que la T5! :shock:
"Pour info, l'affectation normale des voies chez Futaba est :
1: ailerons
2: profondeur
3: gaz
4: direction"
c'est exactement comme ça que je branche mes servos sur le récepteur aussi bien pour la T5 que pour mes autres télécommandes (sauf spektrum) et d'habitude ça marche!
sauf la T5 qui pour une raison ou pour une autre à le 1 et le 2 inversé:
en gros en respectant le branchement futaba , tu obtiens en réalité sur la radio le sens que je décrit plus haut (et je me suis relu ya pas d'erreurs)
me demande pas pourquoi, je cherche justement l'explication.... :idea:
"Et pour finir, est-on bien d'accord sur les termes ?
ailerons = permet d'incliner l'avion à droite ou à gauche."
totalement d'accord avec toi! :D
OK, alors tout est parfaitement clair.
L'affectation des voies n'est tout simplement pas la même que Futaba.
Si la configuration est la suivante :
1: manche gauche verticalement
2: manche droit horizontalement
3: manche droit verticalement
4: manche gauche horizontalement
alors c'est exactement la configuration Graupner en mode 2 (1 gaz, 2 ail, 3 prof, 4 dir [quel que soit le mode bien sûr])
Si en plus les trims ne fonctionnent pas comme tu veux, ça vaut vraiment la peine d'ouvrir le boitier pour vérifier que le bouton en bas à gauche est dans la bonne position.
lascard21
vais aller voir ça mais plus tard là j'ai un polaris en réparation après la baignade de l'autre jour (famous à son bac dans quelques jours et moi je suis en vacances déjà donc c'est moi qui retape (faut que ça vole pour samedi))
mais j'irais voir ensuite!
lascard21
bon finalement famous a ouvert la radio parce que en 41 MHz on arrivait pas à éloigner l'antenne du contrôleur suffisament pour ne plus avoir d'interférence.
Du coup on a ouvert la radio , et testé les inter qui se trouvent effectivement à l'intérieur (yen a 6 et on a pu découvrir que 1 sert au mixage élevon)
par contre même si ça marche , je ne comprend pas la totalité du fonctionnement de cette radio..... les inter à l'intérieur semblent avoir la même fonction que ceux à l'extérieur (sauf qu'à l'extérieur yen a au moins 1 qui marche pas!!)
très particulière cette télécommande
Un tite photo macro nette, c'est possible ?
phil
Message par phil »
T"as pas été voir au rayon spécialisé à Carrouf??? :mrgreen:
lascard21
"Un tite photo macro nette, c'est possible ?"
pas de pb je te fais ça dès que possible
édit:
PS: excuse moi l'occasion était trop belle la vraie photo arrive !
lascard21
bon v'là les vraies
attention ya un basculement de 90° dans le sens horaire entre la photo 1 et la 2
le tableau rouge permet les réglages
phil
Message par phil »
Excellent ! MDR également. :lol:
Bien joué là.
Bon sinon mes doutes étaient fondés : le bouton en bas à gauche est bien en bas au lieu d'être en haut. Enfin c'est ce que dit la doc.
Par contre je n'ai rien trouvé sur les petits inverseurs sur fond rouge. Bravo si vous avez réussi.
Attention si vous mettez le bouton vers le bas, les voies gaz et profondeur seront échangées, donc ne pas avoir le récepteur sous tension à ce moment là, car le moteur partira directement à mi-gaz. Et il faudra évidemment inverser les branchements côté récepteur.
lascard21
ha oui d'acc je viens de voir le bouton dont tu nous parlais...
je n'avais même pas pensé que tu parlais de celui là moi je suis parti direct sur le tableau rouge (faut dire qu'il saute aux yeux par rapport à l'autre bouton)
mais bon tel quel les réglages sont corrects maintenant ça marche (et c'est tant mieux :) )
par contre je sais pas à quoi on a bien pu toucher par ce que si tu te trompe pas ("les voies gaz et profondeur seront échangées") hé bien c'est que notre radio marche pas comme dans la notice.Le bouton est vers le bas (cf photos ) et ces photos je les ai prises ce midi dans la configuration qui marche..... :?:
enfin le principal est que ça marche , le reste pour le moment c'est OSEF!
de toute façon on va la tester en configuration réelle cette radio , parce que demain aprèm' (à la sortie du bac de certains) on va refaire les tests de flottaison sur le lac (parce que depuis une semaine la polaris de famous est en réparation) avec les deux polaris (je tenterais peut être un décollage si j'ose^^)
d'ailleurs tite question: vous vous fixez quoi comme limite de vent pour faire voler les polaris?? parce que la dernière fois..... elles ont pas aimés!
bon vols!
Revenir à « Questions sur les radios »
