Equipement de l'AIRSPIRIT
BONSOIR ,
je me pose la question suivante suite a l'aquisition de cette aile, pour la motorisation : faut-il l'équiper d'un micro moteur du genre 26g et 70Wtts de puissance pour un gain de poids, ou alors un moteur standart du genre 45gr et etre plus lourd??? au niveau du pilotage quel est le mieux? pour ceux qui on une air spirit ???
Re: aile AIR SPIRIT
Moi aussi j'ai une question : c'est quoi le maxi qu'on peut mettre ??? Niark niark niark !!!
Re: aile AIR SPIRIT
un moteur de 45gr c'est parfait!!
Moi j'ai mis un gros turnigy de 60gr 1100kv avec une 8x6 alimenté par une 3S 2200mah. ca s'accroche tout seul au nuage.
Il ne faut oublié que tout ce qui est gros est bon
. (enfin c'est que les femmes disent)
OK je sors.
OK je sors.
Re: aile AIR SPIRIT
moi je vais prendre un petit moteur mais qui travaille beaucoup plutot qu'un gros moteur fleimard (chuis déjà sorti
sinon j'ai une autre question en quelle matière allez vous faire votre support/bati moteur ?
Re: aile AIR SPIRIT
avec guillaume on l'a fait en PVC expansé de 3mm.
vous pouvez en trouvé chez electronique diffusion pres de chez daniil a malkof.
Re: aile AIR SPIRIT
En dépron 3 mm (renforcé au scotch d'emballage) ! Vous me dites quand je peux revenir ?
Merci pour l'info du moteur. J'anticipe les vols en patrouille.
Plus sérieusement, je pense à mettre du CTP, mais si ça marche bien avec le made in Electronic diff... on pourrait faire une commande groupée ? (avec les résistances ?)
Re: aile AIR SPIRIT
allez voir mon dossier sur ce site , il peut vous donner des idées,montée comme cela,l'aile est parfaite meme avec une flycam
Re: aile AIR SPIRIT
Pour le FPV aussi meme si y a mieux.bsd.l a écrit :allez voir mon dossier sur ce site , il peut vous donner des idées,montée comme cela,l'aile est parfaite meme avec une flycam
http://picasaweb.google.fr/rcaeroblog/AirSpiritFPV#
Re: aile AIR SPIRIT
merci a tous pour les diférents avis !
je pense que malgré tout un petit moteur de 30gr serait le mieux adapté, rien que pour le support moteur une simple plaque de contre-plaqué colle a un carré de polystiréne suffirait de plus comme l'aile est assez légére , on le ressentirait au niveau de la consommation!!!
pour le moment j'ai un petit moteur turnigy (MICRO moteur 20 24 °) il fait 26gr pour une puissance de 90W je vais bien voir!!!
Re: aile AIR SPIRIT
personne ne dit quel moteur il va mettre sur sa air spirit! pourtant il y a eu des achats!!! ca serait bien de partager certaines expériences ca aiderait pas mal de gens! et puis les ailes c'e tellement peu commun qu'il serait bienvenu de connaitre les motorisations préconisés!!
Re: Equipement de l'AIRSPIRIT
salut martins perso je vais faire un support moteur qui me permette de changer de moteur si celui que je vais mettre ne me convient pas
j'ai choisi le http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/ ... oduct=5482 guillaume m'en avait parlé et parrait qu'il fonctionne bien
- Seb
Bonjour Martins,
J'ai fait le même choix que Gattsou à peu de choses près, j'ai choisi ce modèle : FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv
Seb
Seb
----- __|__
----o---O---o----
----o---O---o----
le booster10-1600 est bien aussi,mais il serait bien egalement de regarder les dossiers que l'on depose sur ce site....martins a écrit :personne ne dit quel moteur il va mettre sur sa air spirit! pourtant il y a eu des achats!!! ca serait bien de partager certaines expériences ca aiderait pas mal de gens! et puis les ailes c'e tellement peu commun qu'il serait bienvenu de connaitre les motorisations préconisés!!
pour repondre a SEB GATSOU;
le moteur que vous préconisez est trés bien moi meme j'utilise le CF 28-05 a 2850KV (emax), il est bien le seul souci c'es qu'on est limité aux batteries deux éléments me semble-il !!!
pour SEB et GATTSOU
donc j'utilise ce moteur sur mon F117 il es tres bien , seulement si on met une batterie 3s il risque de griller !!
donc il faudra l'utiliser seulement en 2S et donc le temps de vol sera raccourci c'es le seul souci a mon avis !!!!
