bonjour j'ai un me262 en 2 axes je ne sais pas combien de temps je dois chargé la batterie ?
il y a 8 éléments en 650mah et sur le chargeur il est écrit : input : 230 vac 50 hz ; output : 12vdc 300ma
puis mettre d'autres batteries et quoi ?
puis je aussi changer et le passer en 3 voies merci
nimh pour e 262 mersershmitt
Re: nimh pour e 262 mersershmitt
les indications de charge sont sur la batterie et pas le chargeur !
Pour toutes les batteries (lipo ou nimhl) la quantité à charger est toujours celle de sa capacité.
Ex: une batterie de 650 mAh doit encaisser 650 mA de charge pour etre chargée
Donc si tu mets le chargeur à puissance 650mAh, la batterie sera chargée en 1heure en théorie.
Ex:une batterie de 2000mAh chargée à puissance 1000mAh se chargera en 2h...
Il ne faut pas charger les batteries plus fort que leur capacité
Ex: une batterie de 1000mAh ne doit pas se charger a plus de 1000mAh
Ton chargeur ne permet pas de faire varier l'intensité de la charge, il ne charge qu'à 300mAh.
Donc ta batterie de 650 mAh se chargera en un peu plus de 2h avec ce chargeur
Le plus simple c'est quand même d'utiliser un chargeur qui détecte la fin de charge, pour les lipos c'est obligatoire
merci pour les infos tout est dit... en espérant voler un jour ou la météo le permettra un que j'aurais plus de temps
en attendant je fait du simulateur et je prépare mon mini mag ainsi que mon mirage 2000 ( mais ça c'est pour beaucoup plus tard...)
à très bientôt à bagatelle et encore merci .
Au plaisir de se rencontrer à Bagatelle !
