LiPo 3S Transformé en 2S
Non je ne rigole pas.
Voilà ce qui m'est arrivé :
viewtopic.php?f=9&t=464
qd je suis rentré chez j'ai testé ma LiPo et là je vois qu'il me reconnait seulement 2 cellule (75% et 82%)
Je tente de recharger mais pareil j'ai l'impression qu'il ne voit que 2 cellules.
Ma LiPo est morte ???? je l'ai rechargé que 4 fois !!!!!
ou alors est-ce que c'est mon chargeur qui déconne ???
c'est vrai que ça ne doit pas être un gd chargeur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rger_2S~4S
connaitrez vous un bon chargeur à Lipo autre que l'ultramat car maintenant que j'ai acheté une alim
J'attends vos explications en tant qu'expert LiPO
Re: LiPo 3S Transformé en 2S
tu as un petit testeur de cellules ? si oui et qu'il détecte que deux des 3 cellules alors sans doute elle est morte, ce qui me parait étrange, tu as peut être un problème de connectique un câble dessoudé... maintenant ce que tu peux faire c'est voir si qqu'un qui s'y connait bien dans ce genre de problèmes veut bien y jeter un oeil
- speedbad
ue tu peux déballer pour tester les éléments au voltmètre ou essayer sur un autre chargeur, le seul chargeur vraiment bon sur HK sans se ruiner c'est le GT Power A6 10 (70$ 6élément max, 10A max).
je viens de mesurer la tension voila les résultats
apres une charge complète :
lipo 1
elt1: 4.15 volt
elt2: 4.17 volt
elt3: 3.67 volt
lipo2
elt1: 4.17 volt
elt2: 4.19 volt
elt3: 3.87 volt
lipo 1
elt1: 4.15 volt
elt2: 4.17 volt
elt3: 3.67 volt
lipo2
elt1: 4.17 volt
elt2: 4.19 volt
elt3: 3.87 volt
tu as un problème d'équilibrage, le 3eme élément doit être égal aux deux autres, là ce n'est pas le cas.
Ton chargeur fait aussi équilibreur ?
ben oui c'est ça qui est bizarre
c'est celui ci mais acheter moitié prix sur Hobby
http://www.flashrc.com/litemodel/2672-c ... _2_4s.html
bon alors y a du nouveau
car je viens de tester ce soir un avec un pt chargeur equilibreur à 30 € d'un ami et le résultat est le même avec un epetite surcharge en prime
elt1 : 4.21
elt2: 4.24
elt3; 3.80
est-ce que je serai tomber sur une série défectueuse?????
est-ce que quelqu'un pourrait me tester mes lipos avec un chargeur digne de ce nom (mes batterie sont en prise pk) ???
Car en fait mon pt chargeur marcherait peut être.
d'avance merci
elt1 : 4.21
elt2: 4.24
elt3; 3.80
d'avance merci
- speedbad
En fait la ton problème c'est que le 3eme élément à trop d'écart avec les deux premiers, le chargeur/équilibreur ne pourra rien faire si tu lances une charge.
L'idéal serait de pouvoir recharger le 3eme élément tout seul mais bon c'est un peu plus délicat et moins plug and play.
mais ça je ne sais po faire
- speedbad
ben moi aussi normalement, mais balance que dal !!!
- speedbad
pas sure que on se soit compris, j'ai une fonction charge avec balance (comme toi) mais j'ai aussi une fonction qui fait que balance pour les accus mal au point, c'est une fonction spécial, à part qui remet la tension au même nivaux, le chargeur ne cherche pas à charger mais uniquement à rééquilibré.
a OK autant pour moi
ben alors oui ça peut être intéressant mais en ce moment je peux pas passer le soir j'y vais plutot entre midi et deux.
- speedbad
