recharger les lipos
Chargeurs et équilibrage des batteries
snorkel
recharger les lipos
Message par snorkel »
bonjour,
j'ai ce chargeur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7898
avec ces batteries :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6518
je voulais savoir sur quel ampérage je dois les charger car la possibilité entre :
0.5 / 1 / 1.5 / 2 ???
d'avance merci
speedbad
Re: recharger les lipos
Message par speedbad »
charge à 1C donc 2200mah tu peut charger à 2.2A .
snorkel
désolé mais je suis po sur d'avoir compris si je charge à 1 A ou à 2 A ???
et sinon il faut compter combien de temps pour la charge ???
merki
speedbad
le taux décharge (dans l'avion quand tu consomme) ou de charge se note en "C" , C pour Capacité , par exemple si on te dit que ta batterie peut sortir 25C , c'est qu'elle peut sortir 25 fois sa capacité => 25*2200mA c.a.d 25*2.2 A = 55A
pour la charge c'est pareil , les lipo ce charge en 1C, les lifepo4 en 5C, toi tu es en lipo et ta batterie fait 2.2 A de capacité donc 1* 2.2 = 2.2 A
tu peux donc charger à 2.2A maximum, donc charge à 2A.
1C ça mettra 1 heure, la charge s'arrête d'elle même grâce au delta-peak (surtension émise par les éléments quand la fin de charge est arrivé).
Hello,
je viens mettre mon grain de sel de pinailleur :
les capacités se notent en ampères heures (Ah) et les intensités en ampères (A).
Un accu de 2200 mAh (capacité) peut théoriquement délivrer 2200 mA (intensité) pendant une heure ou 4400 mA pendant 30 minutes, etc.
Bon je vais me pieuter, il est temps.
Aymeric.
capone
Message par capone »
hello,
sur mon chargeur il est indiqué type de batterie: j'ai mis lipo,
par defaut il indique 4.2V
j'ai mis 3.7V comme indiqué sur la plupart des forums,
ais je bien fait?EDIT: En faiot non j'ai merdé....le chargeur detectait que la batterie etait pleine :) oups...
en fait faut bien laisser sur 4.2 V......
gattsou
Message par gattsou »
Salut, il faut laisser monter à 4.2V par élément, car c'est la tension à vide.
Quand tu solliciteras ta lipo la tension de charge par élément ne sera pas de 4.2V mais un peu moins.
Si c'est un chargeur dit intelligent il coupera la charge automatiquement.
Revenir à « Chargeurs et equilibreurs »
