MON EMETTEUR VIDEO CHAUFFE !!
Tout sur le matériel a bord et au sol,
Quel matériel choisir pour enregistrer et voir sur le terrain? Lunettes video et Ecrans LCD.
CIGALON
Message par CIGALON »
A L ATTENTION D ALBATOR !
J'ai le meme ensemble vidéo qu'ALBATOR et mon TX chauffe ! :!:
Il est pour l'instant connecté à une batterie de voiture 12V.
J'ai du mal à le tenir dans la main aprés 5 mn de fonctionnement ! :oops:
Est ce normal ou est-il défectueux ? :?:
Merçi d'avance pour la réponse !
EASYSTAR / FPV
CANARD VIDEO (pour chasse photographique)
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
Re: MON EMETTEUR VIDEO CHAUFFE !!
CIGALON a écrit :A L ATTENTION D ALBATOR !
Le mien aussi apres 3 mn il me brule la main, mais c'est seulement au sol
lors que je fait les testes a la maison,
Tu n'auras pas ce probleme lors que ton avion sera en vol (ton emeteur sera refroidi par l'air)
Tu est en 2.4G non?
Albator est en 1,5G. je ne suis pas sur ....
CIGALON
C'est le meme 100% que celui d'ALBATOR
1.5Ghz / 1.5 w
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
tu a encore le lien vers le site ou tu l'a achete?
je vais prendre le meme
CIGALON
inesun.com
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
remis
augmenter la puissance n'a pas que des avantages...
Message par remis »
Et bien je dirais que ce n'est pas étonnant qu'avec une puissance pareille à l'émission (1.5W??), cela chauffe. C'est déjà le cas pour les TX avec 100mW au sol.( sans ventilation l)
Si on part sur un rendement de 70%.. tu as 1w dispo pour faire chauffer.
Donc tu as un émetteur qui chauffe
qui consomme plus ( tu nous dira pour la conso, stp..)
qui est dans une bande non permise en europe pour la trans video
qui est plus puissant, avec les inconvénients qui vont avec. ( perturbations des autres et de soi)
Je suis bien curieux d'avoir des infos sur tes éventuels soucis de réception RC , a bord et tous tes retours d'expérience.
ceci dit, je te souhaites pas de soucis pour me donner raison ;-)
CIGALON
Je ne l'ai pas encore essayé sur un modele volant (d'autant plus qu'il est destiné à mon canard vidéo ) pour filmer les annimaux sur un étang en sologne et en rase campagne .
Celui d'ALBATOR n'a pas l'air de lui causer des souçis coté perturbations.!
Mais moi je craints la chaleur ,car le tX est enfermé dans le canard et sans
ventilation :oops: .
j'ai choisis 1.5W à cause des obstacles naturels .arbres feuillage talus etc...
et antenne de reception d'origine (fouet de 20 cm)
Je commence à douter de la faisabilité de mon projet :roll:
je vais essayer en diminuant la tension du TX :une LI-PO 3S
à la place des 12V( voir plus ), de ma batterie de voiture !
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
Oui mauvaise idée de le renferme dans le canard car la ca va vrement chauffer.
Par contre Albator a des problemes avec le module GPS qui fonctionne apparement sur la meme ferquence que la video c'est pour ca qu il va changer d'emeteur
oui ca chauffe ne t'inquiet pas, c'est normal!! pour andrei c'est le meme souci.
le faite de chauffer ne lui fais pas consommé plus.j'ai un 3S 1000mah qui alimente camera+emetteur, et ca ne consomme quasi rien.
CIGALON
Merçi ALBATOR tu me remontes le moral ! :)
Je commençais à m'inquieter !
Cependant je pense très fort à un système de refroidissement du genre
des radiateur des pavés des ordinateurs !! :roll:
avec de la colle qui assure la liaison thermique :wink:
je vous dirait quoi ! QUOI ? QUOI QUOI !!! (pour ceux qui on vu "LES CH'TIS."
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
CIGALON
C'est de la pate thermique :idea: et il y en a chez CONRAD :wink:
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
Il ressemble a quoi ton canard, tu a des photos?
CIGALON
Oui j'ai des photos ,mais je ne sais pas les mettre sur le site :cry:
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
Serveurperso
Message par Serveurperso »
Un emetteur video ne doit pas chauffer mais juste tiédir sans aucun refroidissement (appareil au sol), si l'antenne est bien accordée.
Il faut se procurer des bonnes antennes accordées chez Hyperlink ou autres mais elle sont généralement plus grosses...
En général les antennes d'origine des TX 900MHz ou 1.3GHz video ont ne sont pas du tout adaptées a la fréquence ce qui provoque un TOS/ROS énorme (retours des ondes radio dans l'étage de transistors de puissances juste avant la sortie antenne) et un rendement faible.
Un émetteur 20mW avec une bonne antenne fonctionne mieux et consome surtout bien moins qu'un de 1 watts avec une antenne désacordée...
Un exemple est de choisir le canal 2 pour les TX 900MHz ça permet de sortir de la bande GSM900 en restant proche de l'accord de l'antenne GSM Hyperlink...
Videos de vols d'immersion (FPV) en hélicoptère T-Rex 450 SE v2 et maintenant T-Rex 500 : http://www.youtube.com/profile_videos?user=serveurperso
DIVX qualité proche DVD : http://www.serveurperso.org/fpv
Me contacter : http://www.serveurperso.com
Serveurperso
J'ajoute même que le petit radiateur aluminium installé par Vova de Rangevideo ne sert strictement à rien car il n'est pas positionné sur le côté ou est refroidit le transistor de tête de l'ampli HF, je l'ai retirer et remis une gaine thermo l'emetteur est plus compact se fixe mieux et ne chauffe pas plus.
Par contre Bagatelle c'est très perturbé en HF donc il arrive que même sur le canal 2 du TX 900MHz de légères petites perturbations GSM passent, à certains moment uniquement...
Revenir à « Matériel pour le vol en immersion »
