Alors Brushless ou pas? QUEL MOTEUR POUR LE SU27 DE ART-TECH
Modérateur : su-27(Art-tech)
Je vien de demander par mail a Miniplanes.fr si il avait les turbines brushless du Su27 de Art-tech
- question:
Bonjour je cherche les moteurs-turbines brushless pour mon Su27 de Art-tech
Car mon modele est equipe des turbines standards
Je cherche aussi une batterie pour ce modele, le probleme est que le
compartiment pour la batterie est tres petit et je voudrais savoir si vous
avez des batteries 11,1v 1800mAh ou plus, qui pourront se placer dans ce
compartiment.
Daniil
Reponce de Miniplanes.fr:
Nous avons les lipos 11.1v 3S 1800 mah art-tech
Pas encore les turbines
cordialement
Dernière modification par kloditch le 31 mai 2007, 15:17, modifié 1 fois.
carfab
Pilote du SU-27
Message par carfab »
Oui, j'avais vu qu'ils ont les lipo.
Pour les turbines faut etre patient alors...
Dernière modification par kloditch le 01 juin 2007, 12:20, modifié 1 fois.
carfab
Pilote du SU-27
Euh, c'est écrit où que ce sont les brushless ? "borstlösa " :?:
Ce qui est sûr c'est qu'elles sont différentes (y'a un radiateur sur le moteur non ?)
Ah autant pour moi : y'a 3 cables ==> c'est donc des brushless :o
oui c est justement les 3 cables que j'ai vue
ils n'ont que la verssion brushless: http://cbiz.cmldata.se/aspx/produkt/prd ... ?plid=2094
" Hyperion Y-22 brushless "
extrait du : http://www.rcuniverse.com/forum/m_4708464/tm.htm
un moteur: Hyperion Y-22 brushless
deux vario: 20 Amp speedcontrollers.
il parrait que c'est bien
carfab
Pilote du SU-27
Oui apparement.
Ca vaut ptet le coup de changer les turbines aussi. Les gws sont réputées.
oui grave, les GWS tous le monde en parle
parcontre je n'arrive pas a trouver ou l'acheter
carfab
Pilote du SU-27
carfab
Pilote du SU-27
Petite annonce qui peut t'intéresser :
http://www.modelisme.com/article12747.html
sur make&distrib elles y sont :
http://www.maketdistrib.com/index.php
enfait je n arrive pas a trouver les moteurs
mais ton lien est interresent, parcontre c est quoi la difference entre GWS et EDF?
GWS c est une marque?
et EDF c es quoi?
carfab
Pilote du SU-27
daniil a écrit :enfait je n arrive pas a trouver les moteurs
Tu cherches les moteurs hyperion ?
En fait GWS est le constructeur de ces fameuses turbines, tandis que EDF signifie "Electric Ducted Fan" (en gros "turbine electrique")
Dernière modification par carfab le 29 mai 2007, 17:28, modifié 1 fois.
A ok merci
et 64 c'est la taille
carfab
Pilote du SU-27
Oui la taille en millimetres de l'hélice. Pas de l'extérieur. Les rebords étant un peu plus larges.
Donc faut prévoir un trou supérieur à 64mm dans le sukhoi pour la placer.
Sur tous les sites qui ont des su27 de Art-tech comme info i'y a que " EDF64 "
mais pas de marque "au niveau de taille c'est les memes"
Enfin c'est deja ca, mentenat il faut voir ce que ils ont de mieux les GWS EDF64
du site: http://www.modelisme.com/article12747.html par rapport a celle d'origine
Revenir à « SU-27 Flanker " Art-Tech " »
