connection du brushless
salut a tous, sur le moteur 3 fils, forcement un sens pour la connection, peut on se tromper sur les connections et avoir des performances differentes mise a part inverser le sens de rotation?
manu
manu
Oui
on va dir que :
1 - 2 - 3 est un sence de gauche a droite
3 - 2 - 1 est de droite a gauche
mais on peut se tromper et faire
1 - 3 - 2 et la le moteur fait n'importe quoi
meme chose pour
3 - 1 - 2
Ca n'abime pas le moteur et ca se voit tout de suite de toute facon,
Daniil
on va dir que :
meme chose pour
3 - 1 - 2
Daniil
NON,M@n a écrit :avec cette helice, as tu ete obligé d'entaille le fuselage a cause de la longueur de l helice
tu n'a pas vu mon Easystar?
J'ai remonte le moteur
En bas de la page l'Easystar orange : http://kloditch.free.fr/easystar/docum.php?id_post=38
Re: connection du brushless
Bonsoir à tous, excusez moi de déterrer ce post mais il rejoint de beaucoup mon nouveau problème !!!
Voila je viens de recevoir mes moteurs TURNIGY AerodriveXp SK Series pour mon Twinstar mais je ne sais pas comment brancher les 3 fils du moteur qui est le fil A, le B et le C ???
Sur ce moteur les fils sont : Rouge,Noir et Jaune
lien de ce moteur pour la photo :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_240W
Sur mes contrôleurs TURNIGY Plush 30amp, les fil sont tous rouge mais bien repérer A,B et C
Je n'ai pas tous compris sur la séquence 3.2.1 ou 1.2.3 etc...
alors tu peux brancher les 3 fil n'importe comment, cela n'a pas d'importance.
si tu te rends compte que ton moteur tourne le mauvais sens de rotation. tu inverses simplement 2 des 3 fils.
rien de plus simple.
Ha ok merci beaucoup albator53
Je pensais que c'était plus compliqué que cela !!
Bas super demain si j'ai un peux de temps j' essaye ça !!
Merci encore et bonne soirée
Eranem
Eranem
