Assemblage de l'easystar
Bonsoir tout le monde!
J'ai cherché quelques astuces de montage sur le net, afin d'améliorer l'easystar, mais j'aimerai avoir votre avis sur les modifications importantes à faire.
-2 ptits trous à l'avant pour ventiler les batteries ainsi que des ouvertures à côté du moteur pour le refroidir
-Solidification des ailes par une barre en carbone ou du scotch
-envelopper le nez de l'easystar avec de l'adhesif armé
-augmenter les débattements des 2 gouvernes
-augmenter la taille des gouvernes
-le décorer (vous utilisez quelle type de peinture?)
-assembler les 2 parties avec du scotch pour pouvoir le réouvrir plus tard
Toutes ces modifications sont-elles indispensables?
Qu'est-ce que vous me conseilleriez avant mon premier vol?
Re: Assemblage de l'easystar
pas a cette periode de l'annee, pour l'été prochain si tu veux, quoi que si c'est comme le dernier ca sera meme pas necessaire lol
non, ca sert a rien si tu restes avec le matos d'origine
mhm... ouhai!! pourquoi pas pas
pas au debut, t'embete pas
passer du temps a le peindre alors que c ton premier vole, c'est pas une bonne idee,par contre apres oui
c'est pas conseillé
chouette!! Merci pour tes reponses albator53!! c'est vraiment sympa d'aider des boulets comme moi :lol:
Demain matin à la première heure je pars pour euromodel gare de Lyon...
en vélo!!! pour éviter les embouteillages!!
Je suis en congé jusqu'à lundi, j'espère réussir à monter l'easystar entièrement pour un premier vol vendredi après-midi ou samedi matin!!
J'ai hâte!! Si je galère au montage, je laisserai un ptit message pour que vous m'aidiez !!
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Bon courage pour ton montage alors ! :)
Et a très bientot sur BagaAirport!
Je le conseil sur la config d'origine :wink:
albator53 a écrit :Bon courage pour ton montage alors ! :)
Ola camarade albator53, samedi matin il va faire bon, tu viens faire quelques vols a BagaAirport, et enprofiter pour voir le premier vol de felipe ?
héhé cool ce serait sympa !!
Vous pourrez me conseiller pour les derniers réglages 8)
Après plus d'une heure de vélo aller-retour, je galère avec la cyano, la notice et tous les trucs à monter :oops:
J'ai pas de fer à souder, les câbles du variateur sont trop courts, je me suis collé les doigts à la cyano (ça colle vite ce truc lol !! ) la fiche du bec variateur n'entre pas dans le recepteur (R700), j'hésite à utiliser l'alimentation fournie avec le R700 (un boitier pour 4 petites piles type walkman) ou découper le bout de fiche bec qui gène à l'enfichage...
En gros c'est la galère mais j'ai le moral, en cherchant, je finirai bien par réussir !!
felipe a écrit :héhé cool ce serait sympa !!
Oui il ne faut pas perdre l'espoir :)
Je n'est pas vrement compris l'histoire du recepteur, tu peut faire une photo?
Il manque combien de mm pour rentrer la fiche BEC dans le recepteur? J'avait le meme probleme avec le recepteur de mon su27 de art-tech mais j'ai bien force et il est rentre
Les prises vario/batteries de multiplex ne sonts pas terible :?
Image C'est ton R700?
en fait sur la fiche bec du variateur, il y a un détrompeur qui empeche d'enficher ca dans le recepteur R700 (oui c'est bien celui de la photo)
on peut voir ca ici:
http://www.absolu-modelisme.com/modelis ... speed.html
felipe a écrit :en fait sur la fiche bec du variateur, il y a un détrompeur qui empeche d'enficher ca dans le recepteur R700 (oui c'est bien celui de la photo)
Moi, j'ai enleve le détrompeuret il n'y a pas eu de probleme
Alors j'ai dû découper aussi le détrompeur du variateur au cutter et j'ai galérer pour comprendre qu'en fait cette fiche bec fallait la mettre sur la voie des gaz et pas sur la prise d'alimentation du recepteur !!
En fait il alimente et commande les gaz directement à partir de cette voie!
Mes servos tiny etaient un peu trop grands j'ai dû creuser au cutter pour que les servos puissent bouger sans toucher...
Mes débattements sont pas terribles, peut-etre que je pourrais les augmenter en programmant la radio-commande?
Pour finir, il ne me manque plus qu'à fixer le stabilisateur et la dérive...
Je cherche une modification simple permettant de les démonter par la suite pour ranger l'Easystar dans sa boite d'origine;
J'aimerai éviter de les coller si possible...
Demain mon premier vol !! :wink:
C'est mieux de le coller car si il bouge un peu ca va creer un jeu dans les commandes de la derive et profondeur ca va etre chaud pour le controler. Donc si tu ne le colle pas assure toi que il ne bougera pas pendant le vol
Ouais je me tâte à le coller ce stabilisateur qui prend toute la place dans le carton !!!
Tu fais comment pour le transport?
j'ai une ford mondeo break. 4 avions rentre sans problemes lol
mais Albator et Guillaume arrive en scoot avec leurs Minimag
Quel prises tu utilise pour l'alimentation?
decoupe un petit trou vertical a l'ariere du carton et tu pourras le rentrer dedans mais la queu restera a l'exterieur derierre, c'est deja ca
Image Image
Revenir à « Assemblage - collage ... »
