Alors Brushless ou pas? QUEL MOTEUR POUR LE SU27 DE ART-TECH
Modérateur : su-27(Art-tech)
carfab
Pilote du SU-27
Message par carfab »
J'ai achete hier les turbines GWS EDF64
Et j'ai deja le probleme de turbines
Elles sonts par default equipe d'un moteur et je n'arrive pas a l'enlever
Pourtant sur un site qui a testé ces turbines ils disent qu'il faut 1/4 d'heure pour retirer le moteur. Courage tu y arrivera
Dans ton magasin, il n'y avait pas le turbines sans moteur ?
carfab
Pilote du SU-27
daniil a écrit :et toi, tu a trouve le controlleur pour ton Su27?
Je ne compte pas changer le controlleur en fait. Je sais je prends des risques mais bon... Avec un peu de chance il tiendra le coup. :roll:
Il faut 1/4 d'heure pour retirer le moteur de la turbine d'origine du Su27, mais moi je parle du moteur de la nouvelle turbine GWS
He non et en plus c'etait les 2 dernieres turbines
carfab
Pilote du SU-27
Pour le démontage du moteur des turbines GWS, vu sur le site http://jroger.nuxit.net/ :
Pour procéder à ces essais, il a fallut démonter le rotor de l’axe du moteur, et là ce n’est pas une affaire simple. En effet, même après avoir entièrement sorti les 2 vis pointeaux, le rotor est littéralement collé sur l’arbre du moteur. La seule astuce que j’ai trouvée est de passer un petit tournevis plat entre l’arbre de rotor en aluminium et le moteur, jusqu’à toucher l’arbre moteur, puis de tourner le tournevis pour faire levier jusqu’à faire glisser le rotor. Ce n’est pas évident, et il faut même s’aider d’une pince pour entraîner en rotation le tournevis pour passer le premier millimètre. Ensuite, on comprend pourquoi cela est si difficile : l’arbre du moteur est légèrement cannelé, ça ne risque pas de partir. Le montage d’un nouveau moteur est ensuite un jeu d’enfant. Il faut juste que l’arbre du moteur fasse un diamètre de 2 mm pour les 55 et 64, 1,5 mm pour la 50.
:evil: C'est bizard :evil:
la cle fourni avec la premiere turbine ne rentre pas dans le trou prevu pour.
et la deuxieme cle livre avec la deuxieme turbine se balade dans le vide dans le meme trou
carfab
Pilote du SU-27
daniil a écrit ::evil: C'est bizard :evil:
Elles servent à quoi normalement ces clés ?
Oui exact c est bien ca mon probleme
C'est justement ca le probleme "pour sortir les 2 vis pointeaux"
une cle se balade dedans et l'autre ne rentre pas
Dernière modification par kloditch le 07 juin 2007, 16:40, modifié 1 fois.
carfab
Pilote du SU-27
Ces vis pointeaux ne sont pas dévissables "normalement" avec un tournevis ?
Je ne vois pas à quoi elle peuvent ressembler.
carfab
Pilote du SU-27
Essaye d'inverser les clés :?:
Vas-y trankilou, ca finira par venir.
deja fait
carfab
Pilote du SU-27
Question bête : est ce que les vis se dévissent bien avec ces clés ?
Peut etre qu'un petit tournevis normal serait mieux adapté.
Bref en tout cas, vas-y molo :) ca serait dommage de casser le moteur, il pourra toujours servir sur un autre modèle.
enfait ca ne touche pas encore le moteur mais plutot le rotor de la turbine.
Non, impossible avec un tournevis
carfab
Pilote du SU-27
mmmhhhh un vrai travail d'orfevre... Il te faudrait une loupe éclairante pour t'aider
Bon, en gros c'est ca:
On voit bien a quoi il sert sur mon Easystar "la vis est au milieu"
Image: Mais beaucoup plus petit et aufond d'un trou :twisted:
Dernière modification par kloditch le 07 juin 2007, 17:14, modifié 1 fois.
carfab
Pilote du SU-27
Ok, dur dur !
Revenir à « SU-27 Flanker " Art-Tech " »
