Aide pour achat de l'easystar
@ VSTROM06,
J'ai fini le travail, je doit partir je te reponderait ce soir
carfab
Pilote du SU-27
Message par carfab »
VSTROM06 a écrit :CARFAB, n'oublie pas que le moteur du zizistar tourne dans le sens inverse d'une montre car il pousse l'avion.
je pense que tu est au courant mais parfois on oublie ce petit d?tail qui emp?che de voler.
ok c'est noté mais ca va, il est bien monté sur le mien.
easystar <i>multiplex</i> - sukhoi27 <i>art-tech</i> - picooz skychallenger <i>silverlit</i>
carfab
Pilote du SU-27
kloditch a écrit :@ carfab
Tu a vu je ne suis pas le seul qui te dit que le permax 400 est resistant, de toute facon si il grille je te passerait les miens, 4 encore dans leurs boite avec les helices :twisted:
Ok, alors je vais peut etre passer au lipo3S :P t'es cool :)
Mais là j'ai mesuré que ma batterie nimh me délivre + de 9Volts. Ca me parait suffisant pour bien m'envoler.
Et puis avec ses 1000mah, j'espere réaliser des vols de + de 15minutes.
Ah ! mais attention : le vario X-08 de multiplex n'est pas fait pour encaisser du lipo3S. J'ai failli oublier :roll:
carfab
Pilote du SU-27
VSTROM06 a écrit :avec une nimh de 9,6 volt pour 900 mah , j'ai eu un vol de 12 minutes environ.
D?s que tu goutteras a la lipo, je t'assure que tu vas oublier ta nimh car tu auras de la puissance et surtout une dur?e de vol beaucoup plus longue.
ne t'inquiete pas pour ton moteur, il encaisse tr?s facilement les lipos, il faut juste m?nager le r?gime moteur.
C'est sur que c'est tentant. Mais il faudra alors que je change de vario. Je ne suis pas pressé. Le compte en banque est dans le rouge ce mois ci. :lol:
VSTROM06 a écrit :quelles sont les ?l?ments essentiels qu'il faut au camescope pour enregistrer les vols.(sortie ou entr?e video etc....)
Moi aussi j'enregistre sur un camescope
l'entree video suffit
le seul defaut a la TX40 c'est qu elle n'a pas de micro
il y a tout ce qu il faut dans la boite de la TX40 pour enregistrer sur un camescope
Elle est livre avec un recepteur video avec les prises RCA et un cable RCA
Oui le mois d'out a fait mal au porte feuille, :cry:
:idea: L'avantage des lipo c'est le poid, avec une 2200mAh ca reste leger donc plus d'autonomie et plus de vol plane
Moi non plus, pas de nouveau achat car je me prepare au vacances et ca va etre chaud pour le porte feuille :x
ca marche?
carfab
Pilote du SU-27
non ca marche pas
@ VSTROM06
Je t'active le BBCode, car il etait d?sactiver dans ton profile
Et c'est accez chien de lire des: :twisted: [quote="kloditch"][quote="VSTROM06"][/quote] :twisted:
deja que je n'arrive pas a regler le probleme des accents :? :wink:
Voila c'est mieux comme ca :D
A moin que tu l'a fait expres, dans ce cas la je te le remettrais lol
Dernière modification par kloditch le 28 août 2007, 15:27, modifié 1 fois.
VSTROM06 a écrit : merci beaucoup pour les informations et d?sol? d'avoir d?vi? sur le sujet principal du forum(aide a l'achat d'un easystar).c'est sympas.
bravo pour l'installation du brushless, c'est tr?s propre et bien r?ussi.
je pr?sume que tu as fait plusieurs essais avant d'arriver au r?sultat final.
easystar sous lipo, f27-b stryker, lama v3 esky
Merci,
C'est vrais que ce n'etait pas tres propre au debut :)
Enfait au depart je voulais visser le brushless a une boite de CD-ROM bien decoupe et en peu renforce par un bout de balza, et apres le colle sur l'Easystar
Mais a ma grande surprise quand j'ai visse le moteur au socle (boite de CD-ROM) +balza et que j'ai commence a coller le tout a Easystar avec de la syano, la partie en plastique de mon support est partie en poussiere
Enfait la Syano + Elapor ont carrement fait partir en fumee la boite en plastique de CD-ROM (elle est devenue supper fragile et cassable comme le verre )
Alors j ai garde juste le balza
Je vais changer d'hebergeur, car la ca craint lol
VSTROM06 a écrit :Salut je suis nouveau dans le forum, j'ai moi aussi un zizitar au couleur de nemo(c'est plus voyant dans le ciel).
Ola VSTROM06,
Et mais Nemo, c'est comme le mien Orange, Noir et Blanc :roll: :lol:
Imagelol
carfab
Pilote du SU-27
1er vol de mon easystar
Hello Kloditch.
Je me suis inscrit ce week-end au club de modélisme.
Mon premier vol en easystar a été catastrophique :oops: . Pas de casse, mais je n'ai pas réussi à controler la bête : il arretait pas de cabrer et a fini son rodéo dans un arbre.
J'ai pas réussi à jauger la puissance ni la profondeur (pour info je suis en 7.4V)
Rien à voir avec le simulateur! Moi qui pensait que c'etait une partie de plaisir à piloter, je vais devoir m'entrainer encore et encore.
Vivement le passage aux horaires d'été pour y aller apres le boulot :!:
Autre détail embetant : j'utilise une frequence non autorisée (72.150Mhz) et je galère pour trouver des quartz de remplacement.
Ola, Salut camarade
Enfin dans un club "c'est pas trop tot :lol: " :wink:
C'est impossible que tu galère avec, je suis sur que c'est juste un probleme de reglage,
1) Les cables (j'ai oublie comment il s'appel) :(
Par default, ceux entre les servos et la derive, sonts mal place. Il faut faire plus de debetements possible pour la derive et la profondeur (C'EST LE PLUS IMPORTANT) en tout cas pour les premiers vols,
2) Le centrage
Si il est centre en arriere c'est vrement galere a controle en vol
3) Si tu jete ton ZiZiStar a plat devant toi, il doit planer (surtout bien a plat et fort) il ne doit pas ni monter, ni tomber, ni tourner tout seul au moins sur 2-3 metres, apres tu tire sur toi la profondeur tout doucement et il doit atterir a plat tranquilement
Dernière modification par kloditch le 21 janv. 2008, 15:16, modifié 1 fois.
kloditch a écrit : 3) Si tu jete ton ZiZiStar a plat devant toi, il doit planer (surtout bien a plat et fort) il ne doit pas ni monter, ni tomber, ni tourner tout seul au moins sur 2-3 metres, apres tu tire sur toi la profondeur tout doucement et il doit atterir a plat tranquilement
J'ai oublie
"Sans faire marcher le moteur biensur"
Revenir à « Motorisation - electronique »
