Aide pour achat de l'easystar
carfab
Pilote du SU-27
Message par carfab »
J'ai envoyé la photo.
Je vais essayer de me trouver un voltmetre.
Comme ca tu garde le meme vario, et tu utilise la batterie du su27 (Lipo c'est mieux )
Ouhaou le permax 400 peut encaisser 11volts sans griller ? coooool
carfab a écrit :J'ai envoyé la photo.
Oui mais pas long temps
Je crois que si tu le laisse 1minute a fond il sera grier a vie
il faut etre resonable 8)
Non la soudure est bien, tu peut esseiller de la resouder :idea:
le cables est bien
3 explications
- 1 le vario est hs
- 2 la batterie est hs ou mal chargee
- 3 le moteur est HS
carfab
Pilote du SU-27
kloditch a écrit :Non la soudure est bien, tu peut esseiller de la resouder :idea:
le cables est bien
3 explications
- 1 le vario est hs
Vario et moteur sont neufs. j'espere que ca vient pas de là.
Je vais acheter un vrai chargeur donc.
Et aussi ressouder en utilisant uniquement du cable épais, pas fin.
Je ne crois pas que ca puis venir du cablage
il faut voir du cote de la batterie en premier temps
enfin je crois
carfab
Pilote du SU-27
kloditch a écrit :Je ne crois pas que ca puis venir du cablage
enfin je crois
Bon je viens de tester la batterie avec un voltmetre : elle délivre 9volts.
Donc elle est tres bien chargée...
Je vais appeler le magasin qui me l'a vendu pour voir ce qu'ils me disent.
PS : c'est bizarre, lorsque je monte la manette des gaz à 80%, le régime moteur atteind sa limite. Au dela il ne tourne pas plus vite.
J'ai une idee
Tu a bien verifier que l'helice est bien serre
je me rappel qu elle peut glisser sur l'axe
test avec en peut de syano
kloditch a écrit :J'ai une idee
:!: non, test d'abort ca:
Tu bloque l'helice avec une main et avec l'autre tu monte les gaz sur la radio et ecoute le moteur => ci il tourne malgre l'helice bloque ca vien de la
carfab
Pilote du SU-27
:!: Wahou Daniil ca vient de là ! l'hélice n'est pas collée. Ce n'est pas précisé dans la notice:!:
J'aurai jamais trouvé sans toi. Merci beaucoup. :P
Comment tu as eu cette idée ?
A cool, probleme resolu, tu va enfin decouvrir le vrais plaisir de piloter l'Easystar "Enfin a moitier, en attandant le brushless" :D
Enfait j ai eu la meme galere avec le Minimag la semaine derniere
Et puis j ai voulu tester la puissance du moteur en bloquant l'helice
j'était étonne moi aussi quant j'ai vu que le moteur tourne et l'helice est bloque :wink:
carfab
Pilote du SU-27
trop fort !
A moi le vol du zizistar
Si tu as acheté ton minimag en version RR, c'est que multiplex ne colle jamais les hélices alors.
carfab a écrit :trop fort !
Non enfait je suis passe directement en brushless
d'ailleur la je part sur le terrain tester mon installation (La TX40 sur le Minimag)
pour l'instant je galere pour trouver comment installer la roulette arriere sur mon Minimag
Aller bon vol avec l'Easystar 8) et a demain
VSTROM06 a écrit :Salut je suis nouveau dans le forum, j'ai moi aussi un zizitar au couleur de nemo(c'est plus voyant dans le ciel).
je comfirme pour le moteur permax 400, il est costaud et le zizistar monte tres vite dans le ciel avec des lipos.
moi j'utilise le moteur a fond pendant 10 secondes juste pour le faire decoller et ensuite je met le moteur a mi regime voire moins pour le faire monter tres haut. a ce rythme je fais des vols de 30 a 40 minutes en fonction des ascendants.(je coupe le moteur a l'altitude voulue)
j'attend de bruler le moteur pour installer un brushless mais il r?siste le bougre.
bravo kloditch pour tes videos, elles sont formidables.
easystar sous lipo 3s 2000 mah, f27-b stryker, lama v3 esky
Salut VSTROM06,
Merci, ca fait plaisir,
Toi aussi tu fait des vols en immersion :?:
@ carfab
Tu a vu je ne suis pas le seul qui te dit que le permax 400 est resistant, de toute facon si il grille je te passerait les miens, 4 encore dans leurs boite avec les helices :twisted:
@ VSTROM06,
Couleur de Nemo, Trop bon, tu a des photos pour agrandir notre galerie de photo des zizistar?
Revenir à « Motorisation - electronique »
