MX16 en 2.4Ghz => Configuration radio Delta
Vos questions sur les recepteurs et les emetteurs
PS: Moi j'ai une COCKPIT SX (Multiplex) et elle n'a pas encore de probleme
Bonjour a tous,
J'ai reçu une demande par mail d'un membre du site
Pour la configuration d'une radio pour une aile "Weasel evo"
Et comme je n'ai pas de MX16 je transmet la demande sur le forum.
Alors voila:
Je vole en mode 1, avec une MX16 en 2.4Ghz, et je ne sais pas faire les
reglages des sticks!! les ailerons! la profondeur? mettre quel reglage sur
la radio Delta?
Pouvez me donner ces astuces et les conseils,je vole sur Bastia et pas de
club! pas facile alors si vous pouvez me donner des reponses!
Re: MX16 en 2.4Ghz => Configuration radio Delta
Message par martins »
salut, moi j'ai la MX12 je suppose que c'est un prés pareil!
il suffit d'aller dans modes pour choisir le mode de pilotage (1 a4modes ), et puis pour le mixage de l'aile il suffit de choisir dans le menu choix de type de commande et choisir ELEVONS pour l'aile et c'est tout !!!
@ plus martins
aymeric
Message par aymeric »
j'ai pas ma MX16s avec moi, mais j'ai le mode d'emploi.
Toutes les radios graupner ont les assignation de voies suivantes :
1: gaz
2: ailerons ou aileron gauche, ou ailevon gauche (ton cas)
3: profondeur ou ailevon droit (ton cas)
4: dérive
5: aileron droit ou autre...
Ensuite, dans le menu Regl. Base, tu actives le mode Empennage Delta/AV.
Puis, juste en dessous, AL/Volets, je ne me souviens plus s'il faut changer qqch, mais la signification des codes est la suivante :
1AL: un servo pour les deux ailerons (me paraît bizarre que ce soit possible ne mode ailevons, mais bon)
2AL: un servo par aileron
2AL 2VL 2AL + flaps.
Tout cela est page 39 du manuel (fr ou en).
Des trucs :
- les trims sont actifs sur les manches, pas sur les servos. Donc si tu mets du trim à cabrer, les deux servos vont bien se cabrer (si les voies sont dans le bon sens).
- les réglages de débattement et sens des servos se font dans le menu Regl. servos, et permettent de régler chaque servo indépendamment (par numéro de voie sur le récepteur). Il faudra donc ajuster 2 et 3 (sens, débattement, course différentielle), et la position du manche (là c'est un peu ambiguë car on déplace un manche alors qu'on règle un servo mixé...) permet de passer au réglage d'un côté et de l'autre du neutre pour la course différentielle. Page 48.
- les réglages de dual rate / expo se font dans le menu idoine. Tu peux choisir le bouton assigné à chaque voie (ailerons, profondeur).
Plus de détails dessus page 56.
Bons vols, et les anglais disent à propos de ce post : RTFM !!! (en Français ça peut faire LLPM)
Apparemment ca marche, Merci
Merci beaucoup pour votre réponse! et cela fonctionne en plus!!! Merci beaucoup,grâce a vous je vais pouvoir voler ce week end, j'espère peut être un jour vous recevoir sur nos pentes en haute corse!
Merci pour tous vos conseils et mise en marche
PS: Oui pour moi sans doute en septembre vacances en Corse. pour quelques vols en FPV avec mon EasyGlider et la Polaris!!!!!
Il faut juste trouver un endroit intéressent pour voler
GRANDCAILLOUX
Message par GRANDCAILLOUX »
Vacances en corse pour toi ok, mais pas avant le 04 septembre... sinon, je te pète la gueule!!! mdr
GRANDCAILLOUX a écrit :Vacances en corse pour toi ok, mais pas avant le 04 septembre... sinon, je te pète la gueule!!! mdr
Ok, Ok je ne t'ai pas oublier mon PetitCAILLOUX
COMANCHE
Message par COMANCHE »
bonjour
pour les modifs EN 2.4 GHZ des MX12 ET 16S avec le module assan le module externe peu aussi s installer prévoir en plus l antenne avec fil et ils et livrer avec deux récepteurs je les laisser dans sont boitier et j ais
retirer la platine hf 41mhz
http://www.heli4.com/commentaires.php3?id_article=558
PRENDRE UN MODULE JR
Revenir à « Questions sur les radios »
