Il me faut donc choisir un petit avion original. Mon choix se porte sur le Vought F7U Cutlass, petit Jet école américain de la fin des années 50. J'avais déjà faillit réaliser cette machine il y a quelques années mais en une échelle plus grosse. Bref, voila la forme 3 vues:
Celui là est d'une réalisation très simple. Je peux vous le conseiller pour une premier avion dépron....
Une fois dessiné les contours généraux, on découpe les quelques pièces.... (toujours les flancs de 5cm
Et on colle les différents élément suivant la logique de l'avion. Placé à coté du Mini Rafale, cela vous donne une idée de la taille:
On enquille les pièces les unes dans les autres et on colle à la cyano.
long 600 mm, envergure 600mm, poids 200g, moteur booster 05/1700, hélice 4.7x4.7, lipo 450ma 3s
Toujours des problème de rodhoïde qui m'empêchent de fabriquer une bulle, elle sera donc en extrudé (sans pilote)
La déco retenue sera la bleue de la NAVY:
La petite famille s'agrandit;
Le vol ne pose pas soucis particulier si ce n'est que ce n'est pas un delta mais une aile volante. Comme le profil dépron n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler quelquechose de "performant", il faudra finalement pas mal de trim à cabrer pour tenir l'avion en palier sur son assiette. De plus, il "marsouine" en vol plané si on insiste un peu sur le manche. Donc attention à ne pas prendre trop d'angle à basse vitesse sous peine de décrocher méchament.
Finalement, voila un petit avion sympa à faire voler par temps calme et ne prenant pas beaucoup de place dans le coffre.
A suivre Phil
