Choix sur Hobbycity Z-AILE
Descriptions, plans, constructions des ailes volantes
alecs
Message par alecs »
Salut à tous,
Je viens de finir la construction d'une Z-aile 100. Je l'avais monté en vol de pente mais je me suis vite rendu compte qu'à bagatelle c'était pas top meme au sandow!!! Du coups, montage d'un bati moteur en suivant les conseils de Guillaume.
Guillaume, si tu lis ce message, je suis le garcon qui est venu à bagatelle avec mon aile bleu blanc rouge.
Etant débutant, je vous demande. Il me faut une batterie lipo, un controleur et un récepteur. Sachant que j'ai mis un moteur brushless BMI 18A 100w (celui d'origine sur l'elbatros).
Guillaume, tu m'avais parlé du site hobby city, j'ai ét voir, c'est fou les prix sont divisé par 5 par rapport à la france! du coups, je vais acheté labas mais le probleme c'est que le choix est énorme et je n'y connais pas grand chose, c'st pourquoi j''ai besoin de votre aide;
Concernant le controleur, que pensez-vous de celui-ci:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 18-20A_ESC
Concernant le récepteur, j'ai une radio Graupner mc 16/20, oui c'est vieux je sais! Est-ce que ce récepteur vous parait bien:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5783
Et maintenant, les batteries lipo!! alors la ca se gate vu le choix!!! Je cherche des batteries de taille moyenne pour pouvoir les mettre dans mon emplacement que j'avais creusé pour ma batterie Nicd donc 4xAA
Je ne comprends pas les histoires de 10C, 20C, 25C, 30C, ca veut dire quoi? Vu les prix, je compte en acheter au moins 5.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_15C
Si vous pouvez m'aider au choix de ce materiel ca serait super sympa.
Alexandre
Pièces jointes
Re: Choix sur Hobbycity Z-AILE
Salut!
Alors pour ton controleur, si ton moteur consomme 18 A, il vaut mieux prendre un peu au dessus en capacité (autour de 25 A)
Je ne connais pas la qualité de ce controleur moi je prefere utiliser les controleurs Turnigy genre celui la:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Pour le recepteur, les Corona sont tres bien, mais les 4 voies sont réputés avoir une portée moindre... Regarde plutot les 6 voies
Pour les accus le nombre de C correspond à la puissance que peut délivrer la batterie
Ex: une batterie 2000Mah 20C peut en théorie délivrer 2000mah x 20 = 40 000mah = 40A
une batterie 2000Mah 10C peut en théorie délivrer 2000mah x 10 = 20 000mah = 20A
En réalité, il vaut mieux laisser une marge de 20%.
Pour ton moteur qui consomme 18 A, il faut prévoir une batterie qui puisse délivrer 20/25A théoriques
pour un accu de 1000mah choisis 25C, pour un accu de 1300mah 20C suffisent
Pour les accus regarde bien le poids et la taille que tu veux.
pour ton aile soit du 3S 1000 ou 1300 ou du 2S 2000
N'en prend pas 5 d'un coup, teste d'abord que ca va bien avec ton modèle !
je te conseille la marque rhino pour les accus, il sont vraiment bien
rakstam
Message par rakstam »
Bonsoir,
concernant les accus lipo, un pack de 1050 mah est finalement trop faible, car il faudra ajouter 30 gr de plomb dans le nez, autant emporter de la charge utile avec un accu lipo de 1300 mah qui pèse 125 gr environ.
Je possède la Z'aile 108, elle a au moins 4 ans, et c'est un régal
Pour preuve cette petite video : http://aero-rc.over-blog.com/article-33491011.html
J'ai un moteur e-Sky de 3100 kv avec le variateur idoine livré avec e0005
Pour ma 108, le CG est à 190 mn du bord d'attaque, je vous conseille vivement l'astuce suivante :
- tracez une ligne au CG perpendiculaire à l'axe centrale
- de chaque côté sur chaque aile à environ 90 à 110 mn, coller un scotch armé (celui qui reste de la boîte) en confectionnant un T renversé, l'idée étant de pouvoir soutenir et réaliser l'équilibrage avec perfection, et à chaque changement de pack, et jouant sur l'ensemble récepteur et variateur : http://aero-rc.over-blog.com/article-33492317.html
Dan
Sans prétentions, ma pt'ite boutique ecommerce : http://www.aerostockrc.com
alecs
Message par alecs »
Bonsoir,
Merci beauoup pour ces informations pertinentes. Sympa cette petite vidéo!!!
Je vais passer commande chez hobbycity en suivant les conseils de Felipe.
A bientot a bagatelle.
Revenir à « Les Ailes Volantes »
