Aider moi à choisir mon futur equipement siouplai
Tout sur le matériel a bord et au sol,
Quel matériel choisir pour enregistrer et voir sur le terrain? Lunettes video et Ecrans LCD.
CIGALON
Message par CIGALON »
Bien sur qu'il existe des camescopes avec entrée DV et moins chers que
çà ,mais le but est de faire fonctionner son propre camescope ce qui
devrait couter moins cher et surtout d'avoir la qualite d'image de son
materiel et l'habitude de s'en servir.!!!
EASYSTAR / FPV
CANARD VIDEO (pour chasse photographique)
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
oscar
matériel pour le vol en immersion
Message par oscar »
j'aimerais savoir si la portée d'une camera est juste une histoire de puissance d'émission, de gain d'antenne et de sensibilité du récepteur, ou alors ça dépend aussi de la qualité du matériel(ebay contre range video par exemple)?? :?: :?:
albator53
Re: matériel pour le vol en immersion
Message par albator53 »
oscar a écrit :j'aimerais savoir si la portée d'une camera est juste une histoire de puissance d'émission, de gain d'antenne et de sensibilité du récepteur, ou alors ça dépend aussi de la qualité du matériel(ebay contre range video par exemple)?? :?: :?:
ebay a eviter! apres l'antenne et la puissance sont les criteres les plus important.
moi je vais avoir mon emetteur/recepteur 1,5ghz pour 1500mW à vendre, d'ici peu si qlq'1 est intérressé. je le vendrai le prix d'achat 80€.
FF9C Super
Alula+Reflex 3D
Easystar (brushless)
T-REX 500 pour FPV
Weblog Modélisme By Gilles & Fred (photos bagatelles+vidéos)
CIGALON
ZUT
J'en ai commandé un il y a qq jours :(
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
oscar
Message par oscar »
en fait moi ce que je voudrait c'est de me mettre au vol FPV avec un budget le plus serré possible. pour ça je pense quand même même m'acheter un ensemble Tx et Rx pour camera sur ebay, éventuellement 1.5w. j'en ai repérer 2:un gros et un petit; le gros a une puissance de 1.5w assurément, pour une portée de 1000m.
pour le petit j'ai plus de doutes, c'est celui qu'utilise mickaël.
voici l'url pour le gros emetteur:
http://cgi.ebay.fr/1500mW-4CH-Wireless- ... p1638.m122
et celui du petit(utilisé par mickaël)http://cgi.ebay.fr/3000mW-Wireless-Audi ... dZViewItem
lequel me conseillez vous??
oscar a écrit :en fait moi ce que je voudrait c'est de me mettre au vol FPV avec un budget le plus serré possible. pour ça je pense quand même même m'acheter un ensemble Tx et Rx pour camera sur ebay, éventuellement 1.5w. j'en ai repérer 2:un gros et un petit; le gros a une puissance de 1.5w assurément, pour une portée de 1000m.
et celui du petit(utilisé par mickaël) http://cgi.ebay.fr/3000mW-Wireless-Audi ... dZViewItem
Enfait Mickael a testé les deux, et c'est pas terrible.
il a commandé les deux en meme temps je crois on a fait le teste des deux. Je vais lui demander ce soir
albator53
je te conseille le mien :D
FF9C Super
Alula+Reflex 3D
T-REX 500 pour FPV
kaloula77
Message par kaloula77 »
oui_ j'ai bien commander les deux , seul le 2 watt marche trés bien ( d'aprés seb 1,5 watt ) mais il faut changer les antennes . Pour info il est normal que sur la bande des 1,2 Ghz il y ais plus de parasites
allo papa , tango charly .........
oscar
Message par oscar »
ok,merci de l'info kaloula. :D
je pense donc m'acheter ça pour l'émetteur et récepteur:
http://cgi.ebay.fr/Wireless-2000mW-Tran ... p1638.m122
sinon j'ai aussi trouver une camera avec le son 8) :
http://cgi.ebay.fr/Mini-Board-CCD-Color ... dZViewItem
albator53
c'est un peu gros comme camera 1"4 de CCD, non ?
FF9C Super
Alula+Reflex 3D
T-REX 500 pour FPV
oscar
Message par oscar »
ben elle ne fait que 3,5x3,5cm pour 23gr
sinon j'ai lu les évaluation du vendeur de l'ensemble tx rx, et apparemment ça marche pas très bien :( j'aimerai savoir si c'est le même que celui qu'utilise mickaël avec son emetteur 2w :?:
CIGALON
SALUT A TOUS !!!!
Voilà j'ai reçu aujourd'hui le matos commandé le 1er Mars chez Range Vidéo: La caméra KX131 ,le TX 500mW et le RX. :lol:
La notice prevoit d'alimenter le TX en 6-10 Volts +/- 10% !!!
Une Lipo 3S monte à 12.45 Volts :?
Une Lipo 2S monte à 8.30 Volts :(
Laquelle dois-je choisir :roll:
Et vous ! comment faites-vous ????
Mon TX et moi meme vous remerçions de vos reponses :D
à+
EASYSTAR / FPV
POLYMERSION /FPV
EXPLORA/FPV
MINIMAG
albator53
moi mon TRX c'est du 12V comme ma cam, alors j'ai mi une lipo 3S au cul.
Toi je te conseille t'as 2s, parce que c'est pile entre 6 et 10V :)
FF9C Super
Alula+Reflex 3D
T-REX 500 pour FPV
Oui c'est ce que je ferait moi aussi
A propos du TX500mW sur RangeVideo:
The included voltage regulator is capable of a wide 6-12VDC voltage range.
If the included voltage regulator is not used, then an alternative regulated 5VDC power supply must be used.
Apres le passage par google....
Le régulateur de tension est inclus capable d'une vaste 6-12VDC gamme de tension.
Si le régulateur de tension inclus n'est pas utilisé, alors une alternative réglementée 5VDC alimentation doit être utilisé.
J'ai oublie le plus important, la suite :
The best portable power source is our 2s 7.4V Li-Poly battery/charger/adapter combo.
Toujours apres Google:
La meilleure source d'énergie portable est notre 2s 7.4V Li-Poly batterie / chargeur / adaptateur combo.
info de la page: http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... a560acfbe6
C'est les dernieres lines de la page...
Il ne te reste plus qu a souder tout ca..... et venir volé avec nous
:wink:
Revenir à « Matériel pour le vol en immersion »
