Salut à tous, voulant modifier mon easystar en version brushless je compte suivre le modèle de stéphane (grand merci pour ses conseils) mais je ne sais pas quel chargeur prendre pour une éventuelle lipo de 2200 Mah 20c.
j'en ai trouvé un à un prix intéressant:
http://www.flash-rc.com/product_info.ph ... ts_id=1267
Mais le courant est ajustable de 1 à 1000 Mah, est ce suffisant pour une lipo de 2200 Mah ou faut il un chargeur ajustable jusqu'à 2200 Mah?
Quel chargeur choisir?
ohecmoinoe
Easy star d'origine attend gros débridage pour s'envoyer en l'air...
Re: Quel chargeur choisir?
Salut ohecmoinoe,ohecmoinoe a écrit :Salut à tous, voulant modifier mon easystar en version brushless je compte suivre le modèle de stéphane (grand merci pour ses conseils) mais je ne sais pas quel chargeur prendre pour une éventuelle lipo de 2200 Mah 20c.
Generalement je charge ma 2200 mAh entre 1000 et 1600 mAh. Quand je suis presse je monte a 2200mAh mais j'evite
Par contre j'evite aussi de charger tout le temps avec les petits chargeurs de ce type, j'ai pas confiance
Pas mal de monde a Baga utilise le Ultramat14 avec le LIPO BALANCER de BMI
Le plus c'est :
Alimentation par une batterie de voiture ou sur le courant secteur, il a les deux
ils sont disponible sur: http://www.newpower-modelisme.fr/modeli ... -9-84.html
Ou en chine (moin cher)
ohecmoinoe
Chargeur brushless
Merci pour ton aide, je vais regarder ça de plus près...
Pour l'ultramat 14 je confirme c'est du tres bon par contre le balancer bmi...
Pour 10€ de plus tu as le lipo balancer 5 + de graupner (36€) qui est fait pour l'ultramat (graupner aussi)
Concernant la charge des accus attention à ne pas tomber dans l'exces inverse de vouloir charger trop rapidement...
Une charge trop lente ne permettra pas au chargeur de detecter le delta-peak de fin de charge et pourrait surcharger l'accu !!
CITI
Je ne sais pas trop quel chargeur choisir pour mes Lipos.
Vous parlez de l'Ultramat + Lipo Balancer mais il existe des chargeurs qui equilibre également par exemple le Chargeur Pro 5 BMI chez
Faut il mieux prendre deux elements ou un intégré ?
Que pensez vous de ce BMI Chargeur PRo ?
