Cool merci beaucoup ! Je te paie dès que l'on se croise à Bagatelle.kloditch a écrit : @ Thomas ==>>>>==>>>>> C'est bon ton aile va avoir uniquement les emplacements des servos
Une aile en EPP de 920mm made in France à 24€ttc
Thomas
Re: Une aile en EPP de 920mm made in France à 24€ttc
- Seb
Je voudrai te régler dès que possible, dis moi stp quand on pourrait se croiser à Baga ???
Merci en tout cas pour l'avance,
Seb.
Seb.
----- __|__
----o---O---o----
----o---O---o----
Ce matin j'ai recu ca dans ma boite au lettres
Cool la livraison est rapide, content que le facteur soit venu te voir.
je passe cet après midi chez toi pour te payer si tu es dispo et présent kloditch
Ok... vers quelle heure?gattsou a écrit :Cool la livraison est rapide, content que le facteur soit venu te voir.
sur les coups de 14h 14h30 si ça te va
Je part a Baga ........ avec les ailesThomas a écrit :Cool merci beaucoup ! Je te paie dès que l'on se croise à Bagatelle.kloditch a écrit : @ Thomas ==>>>>==>>>>> C'est bon ton aile va avoir uniquement les emplacements des servos
Daniil ( 06.10.87.98.12 )
- Seb
Le traffic nocturne de Bagatelle s'annonce chargé pour cet hiver, merci encore Daniil !
Que pensez-vous d'une commande groupée pour éclairer nos ailes, à raison d'une quinzaine de loupiottes par ailes il y a moyen de passer une commande conséquente.(j'ai entendu que Guillaume était déjà sur le coup, encore ???)
Est-ce que ceux qui possèdent déjà des ailes de ce type pourraient nous "éclairer" sur le nombre de Leds à installer pour une bonne visibilité ainsi que sur les références à choisir...les couleurs à éviter...les tailles...
Qui serait intéressé ?
Seb
Seb
----- __|__
----o---O---o----
----o---O---o----
- capone
salut,
désolé pour le retard,
comment puis te debarasser du carton?
fait moi signe si tu passe cet apres midi a baga.....malgre le vent....
à bientot,
à bientot,
- capone
salut,
comment puis je te debarasser du carton?
à bientot,
à bientot,
Yo les gens,
Je confirme à Guillaume que je suis preneur d'une commande groupée pour les LEDs.
10 blanches, 10 bleues, 10 vertes et 10 rouges.
Pour ce qui est des specs des composants :
- Une bonne luminosité c'est bien (j'ai mis des 2500 mcd sur 120° sur l'Ixir II 100), Guillaume propose des équivalentes, avec en plus une ouverture de 180°.
- Je conseille de mettre toutes les diodes en parallèle sur un élément, comme ça si une "claque" ou se dessoude, on ne perd pas tout l'éclairage.
- J'en ai mis une douzaine réparties de manière symétrique dans l'épaisseur de l'aile, sans distinction entre le dessus et le dessous. Guillaume en a mis beaucoup plus il me semble (plus de 20), et en distinguant les deux faces. Daniil en a mis un nombre comparable, et la droite et la gauche contiennent des quantités de diodes différentes.
- On peut faire plus ou moins "sapin de Noël" (voir le post à ce sujet).
Pour finir, si vous voulez, je peux m'occuper de la commande massive de résistances.
A+, et bon vent aujourd'hui.
Aymeric.
Aymeric.
Je viens rajouter mon grain de sel, pour ceux qui aimeraient prendre des leds pour équiper leur air spirit ou autre modèle, si on fait une commande groupée la quantité minimal est de x10, car on peut pas faire des comptes d'apothicaire.
Pour ceux qui pensent que x10 c'est de trop ya qu'à voir les modèles de guillaume ou daniil ou aymeric il en faut pour être visible parfaitement de nuit.
Ensuite si vous avez du rhab vous pourrez toujours les utiliser pour d'autres modèles
moi 10 blanches, 10 bleues, 10 vertes et 10 rouges pareil qu'aymeric en fonction du prix total j'en prendrai peut être un peu plus
Vous savez si les LED UV rendent bien ? je veux dire le blanc devient-il lumineux ? Si on met de la peinture fluo, ça ressort ? Il me semble que Guillaume a fait ça, mais j'ai un doute.
- guillaume
salut a tous pour les ledes je propose un paquet de 20 de chaques bleu , blanc rouge vert , en se qui concernes les UV j en ai utilisees mais ça ne fonctionne pas au top je n arrive pas a avoir quelque chose qui ressort bien par contre je ne me souvient plus le diametre pour le ledes 5 ou 10 mm et de toute façon je prendrai min des 2500mcd a difusion 180 degree
- capone
salut guillaume,
je crois que tu va commander des leds pour l'aile,
peux tu m'en prendre? je te laisse juge de ce qu'il faut, tu me diras combien ça fait,
je vais essayer de passer cet am sur baga,
à bientot,
à bientot,
