Aide pour achat de l'easystar
- carfab
- Pilote du SU-27
Ok,
de toute facon je viens de renvoyer la radio et le recepteur à miniplanes pour un échange contre du 41Mhz.
Pas de vol ce week-end
Cependant je vais faire ce que tu m'as dit et le lancer à plat pour voir s'il vole droit.
easystar <i>multiplex</i> - sukhoi27 <i>art-tech</i> - picooz skychallenger <i>silverlit</i>
Oui mais fait le avec la radio, car si il cabre .....carfab a écrit :Ok,
Dernière modification par kloditch le 24 janv. 2008, 09:42, modifié 1 fois.
- carfab
- Pilote du SU-27
- carfab
- Pilote du SU-27
LOL okkloditch a écrit :Oui mais fait le avec la radio, car si il cabre .....
De plus je vais devoir trouver un moyen d'empecher les ailes de se détacher en plein vol. Elles sont mal fixées.
2 lamelles d'acier aimantées devraient faire l'affaire. Si j'en trouve
- carfab
- Pilote du SU-27
OK
par contre vous avez mis la gouverne de direction sur quel manche ?
Pour ma radio mode 1, le club m'a conseillé de le mettre à droite, avec les gaz.
Ca me fait bizarre sachant que lorsque je passerai en vol 3axes, je devrai remettre la gouverne à gauche
- carfab
- Pilote du SU-27
VSTROM06 a écrit :carfab a écrit :A peine lancé, il entame une montée à 90° puis retombe et remonte à 90° puis retombe et remonte etc...kloditch a écrit :Quand tu dit qu il cabre, il fait quoi exactement et a quel moment ?
J'ai compris, ne t'inquiete pas, c'est simplement une erreur de pilotage(j'ai eu le même phenomene a mes debuts).
En fait, ton zizistar decroche constamment, il fait comme s'il etait sur des vagues mais dans l'air.
La solution,est lorsqu'il pique tu profite de la vitesse pour agir doucement sur la profondeur afin de retablir un vol horizontal.(il faut être doux sur les commandes)
En fait, ton erreur est que tu agit prematurement sur la profondeur.
C'est une question d'habitude
EASYSTAR SOUS BRUSHLESS, STRYKER F 27, LAMAV4 POLYCLUB POUR FAIRE LE C..
Je suis probablement trop bourrin sur la profondeur...
Je pense que ca va vite venir. Je ne m'inquiete pas.
Alors sur le SU-2 et le F-18 les aileron sont a droitecarfab a écrit :OK
- Easystar les ailerons a gauche et la derive a droite
- MiniMag les ailerons droite et la derive a gauche
Sur le Easystar je l'ai inverse car je suis abitue a le piloter a la derive
Quand tu n'a que la derive sur un avion, tu la place a la place des ailerons
- carfab
- Pilote du SU-27
Exact, Comme ce n'est pas une version brushless, tu ne peut pas te permetre de lever le nez trop haut car il n'a pas accez de puissance pour le maintenir le nez vers le haut, mais si tu monte doucement, apres tu peut meme faire des figures en haut. Le seul truc c'est de ne pas decrochercarfab a écrit :VSTROM06 a écrit :carfab a écrit : A peine lancé, il entame une montée à 90° puis retombe et remonte à 90° puis retombe et remonte etc...
EASYSTAR SOUS BRUSHLESS, STRYKER F 27, LAMAV4 POLYCLUB POUR FAIRE LE C..Eh ben, moi qui croyait savoir piloter après toutes ces heures d'entrainement sur simulateur...
Ca ne sert a rien de monte le nez si il n'a pas accez de vitesse car avec ce moteur il dectoche vite "vive le Brushless"
Dernière modification par kloditch le 24 janv. 2008, 10:29, modifié 1 fois.
- carfab
- Pilote du SU-27
Bah l'idée qu'un avion ne puisse pas décrocher enlève un peu de plaisir je trouve. C'est pour ca que je ne suis pas pressé de passer au brushless.
Le décrochage fait partie de l'aviation et dépasser les lois de la physique me ne fait pas réver.
Par exemple lorsque je joue sur un simulateur tel que Flight Simulator (donc avec un vrai manche), je n'enleve jamais l'option "décrochage".
Il va toujour decrocher mais (gaz coupe ou si il est en vertical)
Le Brushless te permet de le recuperer plus vite au cas ou du decroche trop pres de la terre. Alors que le Premax400 mettera plus de temps pour le recuperer.
Puis dans FS (Fight Silmulateur) il n'ont pas fait des economie sur la motorisation das avions alors que Multiplex a depasse les imites
Meme moteur "Speed400"sur le minimag et l'Easystar bon easystar c'est le planeur mais le MiniMag ..
dans "FS" le cessna ne decollera jamais avec un moteur de cette puissance
- carfab
- Pilote du SU-27
J'ai dit flight simulator, mais c'est en fait Pacific Fighters (il2-Sturmovik) auquel je joue. Il est de loin le meilleur simulateur au niveau du comportement des avions.
Les développeurs ont fait du bon boulot sur ce jeu
- carfab
- Pilote du SU-27
News
Salut Kloditch, salut tout le monde.
Je vous donne quelques niouzes : j'effectue enfin des vols avec l'easystar. Après réglage du trim, je ne rencontre plus les problèmes de cabrages. Il est en fait très (trop ?) simple à piloter.
En tout cas c'est un régal. Les ni-mh 1000mah suffisent largement pour faire 20 minutes de vol.
Il passe certaines figures (looping et vol dos). Ca me motive pour passer sur un 3 axes aile basse. Par contre je n'ose pas encore sortir le su27...
Tu avais raison kloditch, l'easystar aime le vent. Il n'a pas besoin de son moteur pour monter
